Odp: automat,gaśnie przy przełączaniu na "D" gdy zimno
Myślę, że przyczyna może być związana ze skrzynią biegów, a nie z silnikiem. Wypada sprawdzić płyn w skrzyni. Czy w ogóle i kiedy był wymieniany? Kiedyś w automacie miałem podobne objawy. Jak był zimny to szarpało i dławiło. Myślałem, że sprzęgło odśrodkowe padło, a wystarczyło płyn w skrzyni wymienić i było cacy.
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
Ostatnio edytowane przez namemartin ; 15-10-2010 o 20:12
