Odp: Wystająca rurka z głowicy bez węża od strony wtrysku
Jeszcze raz zwracam się z prośbą napiszcie mi co tam powinno być umnie w głowicy od strony wtrysku prawie na rogu przy rozrządzie jest rurka z pięć centymertów wystaje bez węża dosyć gruby, od góry przy róże filtra powietrza go widać podpowiedcie po co to jest i gdzie podłączona powinna być.Z góry dzieki za pomoc poz...
