Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie felgi i oponki na zimę ?
Stary 17-10-2010, 14:29   #193
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Jakie felgi i oponki na zimę ?
Gregi- ta felga bedzie pasowac do s-maxa. Ma co prawda ofset większy o 2,5 mm od oryginalu, ale to nie powinno miec znaczenia. Po prostu kolo bedzie badziej wystawac w stosunku do plaszczyzny krawedzi zewnetrznej pojazdu wzgledem plaszczyzny srodka szerokosci felgi, ale nie powinna wystawac poza obrys pojazdu. Pomysl jednak czy nie warto dac 400 zl wiecej i kupic alusy.
Co do dylematu, czy alusy beda pasowac. Panowie, sa wymiary i trzeba wiedziec co sie kupuje. Jezeli ma sie niestandardowo duze tarcze i zaciski, to jedzie sie do serwisu i tam na miejscu cos dobieramy. Felga 16`` ma tylko o 2,5 cm mniejsza srednice, wiec od razu widac co bedzie pasowac, a co nie. Zatem nie siejcie paniki wsrod kolegow.
Dylemat: 16`` czy17`` w zasadzie nie powinien istniec. Mam forse i nie licze sie z wydatkami, kupuje opony 17stki i juz. A jak chce miec oszczednosci i planuje jezdzic autem z 5 lat, to 16`` jest lepszym rozwiazaniem. Opona 17stka to wydatek jak za 16stke z felga, chyba, ze kupujemy cos nieznanego. A przez 5 lat napewno bedziemy zmieniac opony i wtedy zamiast 3k zl wydamy 2k zl.
kingsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
