Temat: [Mondeo 1996-2000] Olej w skrzyni biegów - czy wymienić?
Stary 17-10-2010, 14:35   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów - czy wymienić?
Gdzieś na forum ostatnio o tym czytałem.Jeżeli szwankuje skrzynia i chcesz zmieniać to tylko ori.Specyfikacja to 80W95.Ci co przy takich objawach zmienili na ori twierdzili że jest lepiej.Ci co zmienili na markowy o parametrach forda ale nie fordowski twierdzili że było dużo gorzej niż przed wymianą.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
