Temat: [Transit 1991-1994] Nie działa przednia podgrzewana szyba
Stary 18-10-2010, 19:22   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie działa przednia podgrzewana szyba
Czy miał - trzeba by się było dokopać po VIN-ie do szczegółowej specyfikacji...
Ale modele z tych lat miały tę funkcję w opcji.
Sprawdzałeś bezpieczniki? F7 oraz F15. Układ ma skomplikowany przekaźnik z elektronicznym modułem zabezpieczającym. Sprawdzałeś pod podszybiem w narożnikach, czy podłączone są przewody? Czy w ogóle jest przekaźnik na pozycji IV?
Kiedy patrzę na ten schemat, to zaczyna mnie głowa boleć... Diodka sygnalizacyjna włącznika jest równolegle połączona z z wyjściem na element grzewczy - skoro nie świeci - nie ma napięcia na przewodach do szyby...
Moim zdaniem przekaźnik ma układ zabezpieczający przed włączeniem przy wyłączonej stacyjce i także przy zbyt małym napięciu w sieci auta (np na wolnych obrotach albo przy włączonych kilku silnych odbiornikach...). Bo już przekaźnik ogrzewania tylnej szyby jest typowy, bez elektroniki...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-10-2010 o 19:35
