A tak zapytam, za co odpowiedzialny jest ten elektrozawór pompy wtryskowej - typ Lucas , bo opis jest,że do gaszenia silnika
Tak właśnie jest . Przy włączeniu zapłonu dostaje napięcie, które powoduje jego otwarcie. Po wyłączeniu zapłonu, następuje odcięcie paliwa.
Kiedy elektrozawór jest uszkodzony to albo się nie otwiera , lub też nie zamyka. Wyłączasz zapłon a silnik dalej chodzi, widok miny kierowcy musi być bezcenny
Czy on ma wpływ na gorsze odpalanie?
Raczej nie, bo jego budowa jest prosta jak konstrukcja cepa.
Jest napięcie - zawór otwarty.
Brak napięcia - zawór zamknięty.
