Temat: [Mondeo 2000-2007] wypadanie zapłonu cylinder 4
Stary 19-10-2010, 10:42   #15
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: wypadanie zapłonu cylinder 4
bład wypadania zapłonu ustąpił i to już od dłuższego czasu go nie ma. po tym jak tata pojezdzil na benzynie ze srodkiem do czyszczenia wtryskiwaczy STP. nadal mial ciut nierowna prace silnika jedynie rano na zimnym silniku. w niedziele wyczyscilem krokowke, przepustnice i czujnik temp. powietrza zasysanego. wczoraj wieczorem oddalem tacie auto i twierdzi ze teraz jest wporzadku - ja tez odpalajac go wczoraj rano stwierdzilem ze pracuje rowno i bardzo ladnie. reasumujac blad wypadania zaplonu na cylindrze czwarety byl spowodowany faktycznym wypadaniem zaplonu na tym cylindrze - najprawdopodobniej wtryskiwacz byl deko przytkany. nierowna praca na zimnym silniku byla zapewne powodem zalewania cylindrow, a raczej przelewaniem (za duza dawka paliwa). gdy sie nagrzal to wszystko wracalo do normy. ja w swoim mialem to samo niedlugo po kupnie i na komputerze wykazalo, ze temp. powietrza zasysanego to -17.8 stopnia a na zewnatrz bylo ok +20 stopni i komputer glupial. moim zdaniem jesli masz faktyczny blad wypadania zaplonu to nie bedzie to najlepsze dla silnika i sam osobiscie staralbym sie jak najszybciej rozwiazac ten problem.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
