Stary 19-10-2010, 22:03   #3
ak15
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Maglownica. Gdzie regenerują w Trójmieście ?
PaBlLoO90 Dzięki serdeczne, jutro będę dzwonił.
Dodam jeszcze, że objawy są takie, że podczas kręcenia kierownicą napotykam na większy opór a potem jak mocniej pokręce to jest takie chrupnięcie i dalej już lekko idzie. Pojawia się to w różnych położeniach kierownicy na postoju i w czasie jazdy. Mechanik w serwisie twierdzi, że to maglownica (170 tys przebiegu) ale gdzieś wyczytałem, że może być również łożysko. Nie widać żadnego wycieku.
  Odpowiedź z Cytatem
