Odp: pompa wspomagania wyje
właśnie wykręciłem pompę i znalazłem wyciek delikatny, płynu nie ubywało ale zrobił się ciemny. tak się zastanawiam czy ma związek to że płyn w układzie chłodzenia jest czarny, wymieniłem ale znowu zrobił się czarny, kaszy pod korkiem oleju nie ma, ciśnienie w wyrównawczym normalne, czyli uszczelki raczej nie wydmuchało. zastanawiam się czy jakaś uszczelka między pompą wody a wspomagania nie przepuszcza i płyny się nie pomieszały, ale to z kolei olej wspomagania zrobiłby się jasny. ręce opadają jadę chyba po pompę.
