Temat: [C-MAX 2003-2007] Usterka układu ESP
Stary 21-10-2010, 23:24   #2
witokr
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.6 TiVCTI 118PS
Postów: 12
Domyślnie Odp: Usterka układu ESP
Miałem nie dawno ten sam przypadek okazało się , że jest to awaria pompy abs a dokładniej padł czujnik ciśnienia płynu w pompie abs . Jeżeli po odczycie błędu okaże się ten sam problem co mój to nie unikniesz wymiany pompy , która w serwisie kosztuje 5500zł ale jak ci się uda to możesz kupić używaną (nie jest to proste ale dużo tańsze). Jest jeszcze jedna możliwość w Ozorkowie jest firma która naprawia takie pompy tu jest strona :zmserwis.pl . Naprawa kosztuje 800 zł . Osobiście skorzystałem i jak na razie działa. Podobno jest to wada w tych samochodach ale te same pompy są montowane w Mazdach i też jest z tym problem. Życzę powodzenia.
witokr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
