Temat: [C-MAX 2003-2007] Reanimacja piast :D
Stary 23-10-2010, 19:32   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Reanimacja piast :D
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NO niestety nie da się :-( tylko wymiana
Niestety wymiana tylko kompletnej piasty. Nie da się wymienić samego łożyska. Cena tez jest odpowiednia z racji tego, że dostajesz w komplecie czujnik ABS, piastę i łożysko - jakieś 450PLN to kosztuje bądź więcej.
Wymiana w sumie łatwa. Warto zachować sobie czujnik ABSu ze starej piasty tak na wszelki wypadek - jakby sie miał jakiś zepsuć - jedną śrubką jest przykręcony z tyłu piasty. Znając Forda, to nie wiem czy jak czujnik strzeli to całej piasty nie trzeba kupić.
Wymień, ale zanim to zrobisz lub zaraz po sprawdź sobie czy masz felgi proste i zbieżność w porządku. To są główne przyczyny przyśpieszonego zużycia łożysk piast.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
