Stary 25-10-2010, 10:00   #20
arturklim281
Zarejestrowany: 24-11-2009
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie Odp: mondeo ciężko pali na zimnym silniku nawet po wymianie świec i akumulatora.
glazik5 a to wszystko co piszesz to tyczy się tylko ciężkiego odpalania czy głośnej pracy silnika tak samo??? Dzisiaj jeszcze wymienię filtr paliwa zobaczymy, ale wątpię żeby to pomogło z tym klekotaniem i sprawdzę korektor.... Chciałem jeszcze pow., że gdy stał przez noc poszedłem rano odpalić zobaczyć czy coś się zmieniło... No i okazało, że normalnie odpalił bez klekotania i bez manipulowania obrotami. Później jak miałem wyjazd może godzina minęła odpaliłem i wrócił głośny klekot i mały czarny dymek z tyłu.... Może to info naprowadzi do czegoś konkretnego. Pozdrawiam.
arturklim281 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
