Temat: [Fiesta 2001-2008] odpowietrzanie układu sprzęgła
Stary 25-10-2010, 15:26   #2
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: odpowietrzanie układu sprzęgła
Oczywiście że tak tylko z 1.4 TDCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwie osoby potrzebujesz, jedną w aucie a drugą do odpowietrzania.
1. Uzupełnij płyn.
2. Odpal silnik i pompuj pedałem sprzęgła aż stanie się twardszy, zgaś silnik nie puszczając pedału sprzęgła.
3. Odpowietrz odpowietrznikiem, który znajduje się na skrzyni biegów, jak otwierasz maskę to po lewej stronie akumulatora za chłodnicą, na prawo od filtra oleju, jakoś tak. Taki "motylek" co się przekręca. Po omacku go znajdziesz, widać go jak wejdziesz do kanału pod auto, jeżeli masz kanał. Pedał sprzęgła powinien wdusić się do "dechy" (tzn. do podłogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - kiedyś w autach była deska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Powinno syknąć powietrze i na pewno trochę płynu, jak się nie mylę to tam jest wejście na wężyk, jak masz można założyć żeby po skrzyni nie ciekło.
4. Powtarzaj krok 3 do skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jeżeli nie będziesz mógł przekręcić tego motylka to oznacza jedno, że nazbierało się dużo powietrza, wtedy odpal silnik, niech sobie pochodzi chwilkę i tylko kilka razy naciśnij pedał sprzęgła, wtedy odpowietrzaj.
Co do wyżej wymienionej instrukcji, ja tak robiłem, więc chyba działa, mechanikiem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 25-10-2010 o 15:31
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
