Mam do was pytanie,ci co mają problemy z zaworami nie ważne czy pb czy lpg to luz macie za duży czy za mały?? Jak za duży to bardzo słychać zawory? cały czas czy tylko zimnym lub ciepłym? u mnie jest tak że luzy są większe i jak zimny jest ok,jak przejadę 4km też praktycznie nic nie słychać ale jak 15-20km słychać takie rytmicznie stukanie i nie wiem czy to zawory czy np dwumas.Auto mocy nie straciło,obroty nie falują.
Kolego powiem tak, podobne stuki dobiegaly z pod pokrywy zaworow, na forum wiekszosc mowila ze prawdopodobnie szklanki,a tu niespodzianka okazalo sie ,ze to byl jednak kolektor ssacy.Po jego wymianie jest cisza.Takze zamiast szukac odpowiedzi tutaj, jedz lepiej do dobrego mechanika i niech wystawi konkretna diagnoze, bo moze sie okazac, ze to zupelnie cos innego.Pozdrawiam
