Stary 26-10-2010, 21:08   #27
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie Odp: Jak zrobić regulację jasności zegarów w Mk6 ?
jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jakoś dobrze myślałem tam?
Ja mam takie spadki napięcia na tych diodach,że hoho...
żarówki w aucie są mocne, jak włączam radio (+wzmacniacz) to odrazu się ciemniejsze zegary (oczywiście minimalnie) robią... do tego dochodzi jeszcze fakt,że diody te są skonstruowane (tak podał producent) nie na 3V a na 3,2/3 V... więc przy 4 diodach prąd podawany przy podłączonym silniku jest za duży o jakieś 0,8V... do tego jak mierzyłem napięcie przy tych przewodach przed oświetleniem przy włączonym CB + radio + wzmacniacz+ mocne żarówki to wychodziło mi jakoś napięcie 13,4-13,6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
