Temat: [Escort 1995-2001] Osłona chłodnicy na zime w mk7 ?
Stary 28-10-2010, 10:56   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Osłona chłodnicy na zime w mk7 ?
Tak jak pisze kolega wyżej żadnej osłony dla Escortów nie ma. Przy sprawnym termostacie taka osłona mija się z celem gdyż i tak i tak w zimie gdy silnik ma mniej niż 88/92 st płyn przez chłodnicę nie krąży a co za tym idzie czy w chłodnicy będzie +50 czy - 5 to i tak wpływu to na pracę silnika i ogrzewanie nie ma.
W tamtą zimę robiłem trasę ok 250km w mróz -18st bez żadnej przysłony i temperaturka cała drogę była między N a O a z nawiewów bez włączonej dmuchawy aż parzyło.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-10-2010 o 11:00
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
