Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i hamulca ręcznego
Witam. Podepnę się z moim pytaniem pod ten temat. Mam podobny problem. Z tym że ja sprawdziłem czujniki i są ok. Płyn też jest na właściwym poziomie. Jednak kontrolki nie gasną. Czasem jest tak że nie ma problemu normalnie gasną i jest ok (tak przez pare dni) a czasem jak juz sie świecą a ruszę do przodu zgasną ale mogą się zaświecić po paru hamowaniach (czasem nie zaświecą sie do końca jazdy) W czasie gdy kontrolki świecą ABS działa. Czy ktoś ma na to jakąś odpowiedź?
