Stary 03-11-2010, 21:58   #4
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Instrukcja przerobienia lamp xenonowych na bi-xenonowe
Po montażu byłem na stacji diagnostycznej (wczoraj) celem ustawienia świateł i pan diagnosta nie miał żadnych zastrzeżeń, pokręcił trochę regulacją i powiedział, że jest już ok. Co prawda ja jeszcze nie mam podłączonych przesłon, więc puki co u mnie drogowe działają tradycyjnie.
Jeszcze mi się nie zdarzyło, aby diagnosta sprawdzał jak świecą światła drogowe (czy świecą tak, ale jak to nie). Pozdr,
PS. Właśnie Kolego nokitel widzę, że masz soczewki z audi i z tego co się dowiedziałem, jako nieliczne na rynku mają przesłony regulowane silniczkiem elektrycznym, a nie elektromagnesem. Podobno trzeba wstawiać coś na styl opornika (jakaś płytka elektroniczna, która zmniejsza prąd), aby ten silniczek po podniesieniu przesłony tylko ją podtrzymywał i nie pracował pod pełnym napięciem. Z tego względu nie podłączyłem jeszcze u siebie bi-ksenonów. Czy u Ciebie te silniczki się nie palą ??
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
