Odp: ABS - sprawdzenie czujników
Potwierdzam - lampka ABS sama zgaśnie, jak usuniesz przyczynę awarii.
Też obstawiam coś z czujnikami - jeśli wymieniali amory, musieli rozpiąć wtyczki od czujników; sprawdź, czy wtyczki są dobrze spięte (poruszaj nimi); z przodu są za sprężynami w nadkolach, z tyłu nieestety trzeba wejść pod auto (za belką)
ICHThYS - Pozdrawiam!
