Temat: [Transit 1991-1994] Pomyłka na stacji - PB zamiast ON
Stary 05-11-2010, 12:09   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pomyłka na stacji - PB zamiast ON
Obawiam się, że jest to przekłamanie - już raz była dyskusja na Forum na ten temat...
Petroleum po niemiecku to jest... nafta.
Lanie nafty do paliwa przy klasycznych pompach rotacyjnych było zalecane nawet do 30% (w zimę w celu zapobieganiu wytrącania się parafiny).
Lanie benzyny - cieczy znacznie bardziej suchej i o mniejszej lepkości jest absolutnie niewskazane. Jednorazowa pomyłka nic nie robi, ale stałe eksploatowanie może powodować nieco szybsze zużycie pompy i wtrysków. Pompa i wtryski są smarowane paliwem.
Obecnie można kupić w zimę - bez żadnych problemów - doskonałe paliwo o temperaturze wytrącania się parafiny poniżej -30 st. Celsjusza, więc po co kombinować?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-11-2010 o 12:26
