Odp: Dmucha tylko ciepłym nie można zmienić na zimny nawiew
zacząłbym od wymontowania pokręteł od regulacji nawiewów i sprawdził jak rusza się linka. Potem idąc za linką dochodzimy do takiej zapadki (niedaleko silnika dmuchawy) i pewnie gdzieś tam jest problem.
