Odp: przepalona dioda w włączniku ogrzewania szyby
ja ostatnio wymieniałem żarówkę w tym włączniku
problem jest taki że druciki od żarówki są wlutowane
ja się tym nie przejmowałem, po zobaczeniu jak jest podłączona wyrwałem ją i wstawiłem żaróweczkę 0,6W o średnicy 3mm taką z długimi drucikami (koniecznie pod 12V !!!)
można je łatwo powyginać i przymocować bez lutowania
