Odp: Nie działa przednia podgrzewana szyba
Masz schemat, kolory przewodów, po kolei leć, sprawdzaj napięcie gdzie jeszcze jest i gdzie zanika. No i czy jest masa.
Można zwykłym próbnikiem z żarówką 12V.
Zacznij od przewodu czerwono-zielonego, czy jest na nim napięcie i potem po kolei aż do końcówek szyby.
Zgredzik
