Odp: brak mocy po przekładce
Sprawdź oznaczenia głowicy i bloku.
Możliwe, że jest jakaś różnica w wielkości (rozmiarze, kształcie) komory spalania (nie wiem gdzie ma komore spalania, czy w głowicy, czy w denku tłoka), tu może być problem. Może wydawać Ci się to banalne, ale:
1. Różne osprzęty, pompy, przepływki, komputery, różne dawki powietrza w stosunku do paliwa, ale różne ustawienia kompa.
2. Różne ustawienia rozrządu mogą być (spotkałem się już z różnymi wałkami rozrządu, a nawet ze znakami w innych miejscach na kołach pasowych w teoretycznie "tych samych" silnikach.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
