Temat: [Transit 1991-1994] Wymiana Łożysk Podporowych i ich Koszt
Stary 07-11-2010, 15:00   #2
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: Wymiana Łożysk Podporowych i ich Koszt
Do jasnej choroby...
NIE WYMIENIA SIĘ ŁOŻYSK TYLKO CAŁE PODPORY WAŁU !!!
Podpora(y) wału - 50-100zł / szt (4Max - 53zł; FeBi - 77zł; Topran - 70zł)
Wymiana 100-150zł od sztuki, wbrew pozorom jest nieco problemów, szczególnie jak cholerne śruby M8 Torx 40 się zapieką i trzeba je rozcinać aby wykręcić (bo oczywiście łęb się obrobi i nie da sie wykręcić torxem), albo jak trza je rozwiercać całkiem, gwintować nowe miejsce i dawać nowe śruby (albo dawać na przelot plus nakrętki, wtedy juz proponuje M8 na klucz 13mm). Samo zdjęcie podpór z wału też nie należy do najmilszych czynności.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
