Temat: [Mondeo 2007-2014] Dołożenie tempomatu
Stary 09-11-2010, 16:03   #18
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu w Mk4
Koledzy, jak postępy w montażu tempomatu?
W końcu miałem czas pogrzebać trochę przy aucie i doszedłem do wniosku, że ślizg kierownicy w moim aucie jest identyczny jak ten w aucie z tempomatem.
Czy któryś z kolegów posiadających tempomat mógłby sprawdzić jak wygląda jedna z wtyczek przy kolumnie kierownicy? Do tej operacji trzeba zdjąć obudowę kiery i odłączyć*szarą wtyczkę z czerwonym środkiem podłączoną od tyłu kierownicy po stronie manetki kierunkowskazów.
W moim aucie ta wtyczka nie posiada pinów 8,9 i 13. Jeśli w aucie z tempomatem są te piny, to poproszę*o podanie kolorów kabli.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
