Stary 09-11-2010, 22:50   #8
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
Cz 8.
Ściśnięcie głównego przewodu ściskiem uniwersalnym.
Przed przystąpieniem do decydującego starcia, trzeba zabezpieczyć się przed wyciekiem płynu. Zdjęcie pokazuje jak można to zrobić.
Z obserwacji ilości wyciekającego płynu mogę przypuszczać, że powinno wystarczyć zaciśnięcie tylko jednej strony, tej pokazanej na zdjęciu. Właśnie z tej strony płyn leje się bardziej. Z drugiej zamontowany jest zawór odcinający. Jednak dla zasady zacisnąłem oba kierunki (drugi ścisk jest powyżej belki w kierunku turbiny – tutaj niewidoczny).
Potrzebne będzie również naczynie do łapania lejącego się płynu.
Gotowy układ.
Po upływie 10, maksymalnie 20 minut i po kilku poprawkach układ był już zmontowany na gotowo.
Jak to się stało ?
Do ściągania sprężynujących pierścieni zaciskowych zaopatrzyłem się w szczypce warsztatowe proste, z długimi i rowkowanymi szczękami (w żadnym przypadku nie gładkie). Ich rozwarcie musi być dość spore, w granicach 35 - 40mm.
  • Na istniejącej instalacji, ze złączki trzeba daleko zsunąć pierścienie wzdłuż przewodów do góry. Teraz można rozłączyć przewody i wyjąć złączkę –trochę będzie lał się płyn i dobrze by było mieć pomoc aby podstawić wysoko naczynie.
  • W pierwszej kolejności zająłem się wężem z zaworem (to ten z niewidocznym zaciskiem).
  • Po przymierzeniu węża założonego na podgrzewacz wybrałem miejsca gdzie uda się osiągnąć linię prostą na tyle długą, aby wcisnąć łącznik w oba węże i tam przeciąłem nożem oryginalny wąż. Odcięty kawałek wędruje do kosza.
  • Do skróconego węża wędruje złączka. Pierścień który był dotychczas powyżej ściągamy w dół i zakładamy na złączkę.
  • Do złączki przymierzmy nowy wąż i obcinamy go tak, aby złączka weszła w niego. Na skrócony nowy wąż zakładamy pierścień zaciskowy, jeszcze przed wciśnięciem go na złączkę. Drugi pierścień jest na drugim końcu zluzowany aby umożliwić obracanie wężem.
  • Po nałożeniu węża na złączkę, można zacisnąć oba pierścienie – jeden na złączce, drugi na podgrzewaczu.
Umiejscowienie złączki 1.
Z drugim wężem postępujemy analogicznie.
  • Wąż obracamy odwrotnie niż jest zamontowany fabrycznie (kolankiem do podgrzewacza)
  • Zakładamy pierścień na koniec węża przyłączany do podgrzewacza i wsuwamy go głębiej aby nie przeszkadzał.
  • Wąż zakładamy na podgrzewacz.
  • Przypasowujemy ułożenie węża i odcinamy go – powstaje zgrabne kolanko.
  • Na skrócony koniec zakładamy pierścień i przesuwamy kawałek wzdłuż węża.
  • Oryginalnego węża z instalacji nie trzeba skracać (chyba, że minimalnie).
  • Wciskamy złączkę w oryginalny wąż.
  • Pierścień który był uniesiony do góry wędruje w dół i uszczelnia złączkę.
  • Przycięty przewód (kolanko) wciskamy na złączkę.
  • Zsuwamy pierścień na złączkę.
  • Gotowe!
Całość jest w zasadzie banalna. Jednak ciasnota pod autem i cieknący płyn (przy intensywnych manewrach ścisk trochę przepuszcza) który po zalaniu rąk zaczyna szczypać, potrafią dać w kość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowym utrudnieniem są złączki do których łączenia trzeba używać sporej siły.
Umiejscowienie złączki nr 1 (po prawej) i złączki 2 (po lewej).
Na koniec zostaje przyłączenie masy do podgrzewacza.
Przyłącze do najbliższego punktu masy.
Do wykonania tego połączenia wskazany będzie taki sam przewód jak zasilający podgrzewacz - 4mm2 (najlepiej czerwony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 01-01-2014 o 18:50
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
