Porównuje wykresy po chipie 1.8 i tak się zastanawiam, od czego zależy efekt końcowy? Czy od wyjściowych parametrów czy od tego jak dopasuje się program ? Czy może od tego na ile klient chce podkręcić silnik? Np 2 prezentowane wykresy niby podobne ale auto nr 2 jakby lepiej wyszło? Generalnie w każdym zakresie obrotów ma więcej Nm. Szczególnie duża różnica jest przy niskich obrotach powiedzmy 1600rpm- na wykresie 1 auto ma jakieś 220Nm a auto nr2 prawie 260Nm. Moment max tez trochę lepiej wygląda na 2 wykresie...
