Odp: Schemat układu Lucas Epic
IMMOBILISER SAMOCHODU, str.55 do 64
______________________________________________
PATS - PASYWNY SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY SAMOCHODU
__________________________________________________ _
* PATS jest elektronicznym immobiliserem samochodowym
* PATS jest aktywowany bezpośrednio kluczykiem, w którym zapamiętany jest elektroniczny kod. Odbywa się to poprzez stacyjkę zapłonową.
* Każdy kluczyk do stacyjki posiada zintegrowany transponder, który wymienia zakodowane sygnały z nadajnikiem/odbiornikiem zlokalizowanym na cylindrze włącznika stacyjki.
* Podczas przekręcania kluczyka z pozycji 0 do pozycji II w celu uruchomienia silnika, odbierany kod otwierający przesyłany jest do modułu PATS.
* Jeżeli kod otwierający po porównaniu zgadza się z kodem zapisanym w pamięci modułu PATS, PATS zezwala na start i silnik odpala.
UWAGA: ze względów bezpieczeństwa schemat układu PATS jest dostępny tylko do wglądu na żądanie. Nie jest możliwe skopiowanie schematu z materiałów serwisowych.
KLUCZYKI
___________
* Samochód dostarczany jest z TRZEMA kluczykami: z czerwonym "master key" który powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, i z dwoma kluczykami duplikatami (kopiami), każdy oznaczony czerwonym punktem.
* Tylko dwa klucze duplikaty powinny być używane w samochodzie
* Jeżeli któryś z kluczyków duplikatów zostanie zgubiony, zastępczy egzemplarz można zakodować używając "master key".
* Plastikowa główka klucza zawiera układ elektronicznie kodowanego transpondera. Możliwe jest zakodowanie 18 trylionów kombinacji różnych kodów.
ŚWIECĄCY WSKAŹNIK LED
* Wskaźnik LED zlokalizowany jest pomiędzy osłonami przeciwsłonecznymi nad lusterkiem wstecznym
* Wskaźnik LED pokazuje status immobilisera - czy jest aktywny czy nie. Dodatkowo służy do informowania o kodach błędów układu.
DZIAŁANIE
___________
* Jeżeli praca układu jest prawidłowa, wskaźnik średnio po 5-ciu sekundach od wyłączenia silnika zaczyna migać błyskami 0,2 sek w odstępach co 1,8 sek.
* Kiedy wskaźnik błyska, oznacza to, że immobiliser samochodu jest aktywny. Silnik może być znowu uruchomiony tylko przy pomocy kluczyka z zapisanym prawidłowym kodem.
działanie, c.d., str.57
* Kiedy stacyjka jest włączana, system przeprowadza test sprawności. Podczas przeprowadzania testu wskaźnik LED świeci się w sposób ciągły przez 3 sekundy.
* Kiedy kluczyk jest włączony moduł PATS czyta zapamietany w nim kod dzięki odbiornikowi na stacyjce.
* Silnik można uruchomić tylko wówczas, gdy kod kluczyka odpowiada kodowi w module PATS.
* W silniku diesla moduł PATS aktywuje zawór paliwa start-stop w pompie wtryskowej i rozrusznik
* W Fordzie Transicie z systemem wtryskowym EPIC zawór start-stop jest sterowany przez ECU (moduł EDC)
Opis rysunku:
1. Kluczyk z zakodowanym transponderem
2. Nadajnik/odbiornik na cylindrze stacyjki
3. Wskaźnik LED
4. Moduł PATS
5. Rozrusznik
6. ECU (moduł EDC) i dalej zawór start-stop
7. Gniazdo diagnostyczne
błąd wskaźnika, str.58
* Jeżeli po włączeniu stacyjki w pozycję II wskaźnik świeci przez minutę - oznacza to, że użyty został inny kluczyk niż jeden z trzech zakodowanych lub że układ działa nieprawidłowo.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-01-2020 o 16:54
