witam mam pytanie jakie macie ogrzewanie w srodku bo umnie po wlaczeniu 26 stopni to czuc dopiero cieplo przy 23 stopniach leci zimne powietrze moze ten typ ma tak ...sugeruje sie tym ze mialem wczesnie passata b6 to przy 22 stopniach mialem goraco
Skoro w kabinie bylo wiecej jak 26 st.to przy 23 st.normalne ze dmucha zimne
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba to logiczne.
Przy 22 st.jakim cudem moze byc goraco?Ten pasek to chyba byl hebel.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez obrazy
Nie wiem czy tak jest w każdej wersji MK4, ale u mnie mam ustawione 21,5 stopnia prawie zawsze (99%) i jeżeli temperatura na zewnątrz jest niższa o kilka stopni, a samochód jest kompletnie zimny po kilku- lub kilkunastogodzinnym postoju, to po ok. 2 minutach od uruchomienia silnika zaczyna do środka napływać ciepłe powietrze pomimo tego, że wskazówka temperatury silnika jeszcze jest na początku skali, a do 50 stopni jest daleko.
Umnie tez tak jest
