Temat: [Mondeo 1996-2000] popsuta pompa wspomagania
Stary 11-11-2010, 16:37   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: popsuta pompa wspomagania
Jak zmieniałem płyn wspomagania to miałem tak samo. Z tym, że ja przy wymianie przepłukałem układ i dopiero zalałem. Moja rada - spuść teraz ten płyn i zalej jeszcze raz. Powinno pomóc. Jak pompa nie hałasuje, nie cieknie i daje ciśnienie to poco wymieniać. Układ wspomagania mieści 1.1l. Skoro weszło 0.9l tzn, że 0.2 zostało w układzie i zmieszało się z nowym płynem. Stąd ten kolor.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
