Stary 12-11-2010, 23:27   #6
Pumbo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 53
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie podczas wolniej jazdy bez gazu lub z mało gazu.
EAC zaczął wyskakiwać dopiero po pewnym czasie, wcześniej było jak u Ciebie.
Kabelek, musi ten co biegnie od akumulatora. Mój mechanik obejrzał i powiedział, że styk (kabla z karoserią, czy jak on tam jest podłączony) jest skorodowany i trzeba zrobić ten styk na nowo, że spotkał się z tym już nieraz. I pomogło.
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna
exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna
Ostatnio edytowane przez Pumbo ; 12-11-2010 o 23:33
Pumbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
