Odp: łańcuszek rozrządu
Wszystkie wątpliwości jakie masz normalny mechanik jest w stanie rozwiać na 100%...
Kompresję się mierzy prostym przyrządem, przeskoczenie łańcucha kontrolujesz ustawiając koła na znaki na kołach, łańcuchu i przy pomocy kołków. A tu: może, podobno, prawie... itd.
Trzeba to sprawdzić, bo powiedzą ci, że musisz następny silnik kupować.
Zgredzik
