Tak. Jest aktywna. Jak widać ze schematów, GEM nie bierze udziału w podgrzewaniu.
Jeszcze tego nie mogę potwierdzić na 100%, ale wygląda na to, że stopień podgrzewania jest związany z wyświetlaniem śnieżynek na desce rozdzielczej.
wydaje mi się, że jedyna zbieżność między śnieżynkami a podgrzewaczem to temperatury wyświetlania i załączenia. śnieżynki świecą się cały czas (poniżej 5 st lub 0 na zewnątrz) niezależnie od temperatury silnika a podgrzewacz wyłącza się powyżej temperatury 70 stopni na silniku więc musi być dodatkowo sterowany.
