Odp: Siła dokrecania glowicy 2.5D
Dokręcasz śruby w trzech etapach zaczynając za każdym razem od dwóch środkowych śrub i posuwając się na przemian parami do końców głowicy. W dwóch pierwszych etapach dokręcasz momentem 70 Nm, w trzecim dokręcasz śruby o kąt 90 stopni.
To są duże momenty - trzeba mieć dobre profesjonalne nasadki, przedłużki i długi klucz dynamometryczny. Takie zwykłe, nie markowe mogą nie zdzierżyć...
Tak przy okazji: sztuka nakazuje, aby luzowanie (odkręcanie głowicy) odbywało się odwrotnie: odkręcamy parami na przemian zewnętrzne śruby przybliżając się do środka.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-11-2010 o 16:46
