Sonda była cały czas podłączona pod EEC.
Lewe powietrze wykluczam, po zatkaniu filtra powietrza, auto momentalnie gaśnie.
Instalacja 2 generacji, komputer bingo-m,
Wszystkie podstawy sprawdziłem, nic się nie blokuje, może nie do końca bo mi piszczy (czasem) klocek w lewym kole, lekko się nagrzewa koło, po naciśnięciu leciutko hamulca pisk ustaje. dodam iż z kolejnymi kilometrami pisk jest coraz mniejszy, niedawno były wymieniane tarcze i klocki na nowe stąd pewno ten pisk.
Sondę sprawdzałem i na gazie i na benzynie.
Przytoczę może to co mi gazownik mówi, twierdzi że winę może ponosić sonda na przykładzie escorta 1,6 z którym też walczył, na trasie palił minimum 12 i ani trochę mniej, chociaż uprzednio palił 8-10 litrów gazu na trasie, okazało się że padła sonda, była wymieniona i wszystko wróciło do normy. Podobno, też tak mówił, gdy padnie sonda auto może palić do 40-50% więcej niż wynosi norma, więc wszystko by się zgadzało patrząc na mój przykład mojego auta.
Jestem już powoli na etapie kupna nowej Sondy, bo już naprawdę nie wiem co mogło by być. Świece są nowe, kable przebicia nie mają(na gazie auto chodzi pięknie równo, nie pluje i nie dusi się), Lewego powietrza nie łapie, ciągła regulacja gazu nic nie daje więc pozostaje coś tylko z osprzętu silnika, instalacja gazowa jest w pełni sprawna, gazownik wsio sprawdził i niema się do czego przyczepić..
Nie wiem którą lepiej wybrać, czy bosha czy ngk/ntk..
http://allegro.pl/nowa-uniwersalna-s...301390026.html
http://allegro.pl/extra-gaz-uniwersa...315728797.html
http://allegro.pl/orginal-uniwersaln...303185659.html
http://allegro.pl/uniwersalna-sonda-...297641477.html
http://allegro.pl/nowa-uniwersalna-s...307229329.html
Wszystkie te aukcje są bardzo podobne. Lecz którą najlepiej wybrać?
Nie chcę iść do sklepów motoryzacyjnych w moim mieście bo albo niewiedzą o co mi chodzi, szukają po katalogach te same sondy za 400-500zł, albo najtańsza jakieś dziwnej firmy 149zł i w górę.
