Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
Ja na szczęście miałem minimalne luzy na trzech zaworach wydechowych i wystarczyło
Tak masz rację na zaworach wydechowych da radę zrobić to bez rozpinania łańcucha ponieważ śruba mocująca wałek do koła zębatego ma miejsce w kadłubie silnika na wykręcenie, natomiast w zaworach ssących jest zajebisty problem- śruba mocująca wałek nie ma miejsca na wyjście - akurat walczyłem z tym ****em w sobotę- co prawda luzy skasowałem ale kosztowało mnie to cały dzień, uszkodzone jedno mocowanie panewki (musiałem rozwiercić i przegwintować ze śruby M7 NA M8 ).
Może mi ktoś powiedzieć jaki luz powinien mieć łańcuch rozrządu i czy jeżeli jest za mocno napięty to zetrą się ślizgi i luz się zwiększy?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 15-11-2010 o 09:41
