Stary 16-11-2010, 13:52   #20
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
Domyślnie Odp: dławi się na benzynie przy wciskaniu gazu jak jest zimny:/
Witam szanownych kolegów, borykających się z opisanym ponizej problemem. Tak jak napisałem byłem u mechaniora i ten zdiagnozował wymiane klapek w kolektorze ssacym, powiedział że są rozje..ane i nie spełniają swojej funkcji. Dzięki czemu pojawia się błąd silnika, spalanie jest ciut większe, szarpie i dławi sie na zimnym silniku, spowodowane to jest brakiem zgodnosci map paliwa i gazu, które sie " rozjezdzaja".Poki tego sie nie zrobi nie ma co jechac na regulacje gazu i zgrywaniu map, poniewaz problem po ok. 200-300km wróci na nowo. Na dniach będe je wywalał ( owe klapki) pojezdzę troche i napsze na forum, czy rzeczywiscie to było to.
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
