Stary 16-11-2010, 18:00   #2
gucio1980
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Focus c-max CVT
Silnik: 1.6 TDCi 109HP
Postów: 25
Domyślnie Odp: 1.6 tdci - szarpanie przy 1800-2000 rpm
Odłącz na chwile przepływomierz powietrza i przejedz sie. U mnie mam podobne objawy i myślałem tez ze to EGR ale ostatnio podpinałem autko pod komputer i EGR jest OK. Za to był błąd na wejściu doładowania, po odpięciu przepływomierza wszystko jest OK. Ale na dłuższa metę nie polecam jazdy z odpiętym przepływomierzem po jakimś czasie zapala sie kontrolka usterki układu silnika. Przeczyściłem przepływomierz i trochę się poprawiło ale nie całkowicie więc czeka mnie wymiana na nowy.
P.S. Przepływomierz znajduje sie miedzy filtrem powietrza a turbo wystarczy rozpiąć wtyczkę.
gucio1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
