Temat: [S-MAX 2006-2015] Ogrzewanie , montaż webasto
Stary 17-11-2010, 13:57   #14
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: S-MAX OGRZEWANIE
Napisał darman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z lekkim poślizgiem (tylko czasowym) śpieszę donieść pomysły serwisu na ogrzewanie tyłu. Na miejscu panowie w strojach odpowiednich podłączyli auto pod komputer i uznali, że wszystko działa. Wyjaśniłem więc w sposób bardziej obrazowy wskazując placem, tu leci ciepłe a tam nie. Panowie popatrzyli na mnie ze zrozumieniem po czym zamknęli otwory nawiewów z przodu (te znajdujące się na środku deski) co spowodowało, że z tyłu zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Ot i cała naprawa. Wniosek, system jest za mało wydajny i zbyt rozległy żeby dostarcać ciepłe powietrze do każdego punktu, gdy wszystkie są otwarte. To tyle pozdrawiam.
Potwierdzam. U mnie jest tak samo. Trzeba troszkę pokombinować i będzie lecieć ciepłe tam gdzie chcemy. Ale słaba wydajność systemu nie pozwala na komfort dowolnego dysponowania ogrzewaniem lub chłodzeniem. Babol konstrukcyjny, który nie powinien mieć miejsca w XXI w. w tak drogim aucie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
