Odp: Wskaznik temperatury zle wskazuje ?
Jak termostat i czujnik ok.To tak powinno być.Termostat zamknięty, silnik się nagrzewa,wskaźnik dochodzi do pionu(czasami trochę dalej).Następuje otwarcie termostatu i wskaźnik opada o jedną,dwie litery.Ponownie się nagrzewa i wskaźnik wędruje do góry.Później już tego tak nie widać ponieważ w chłodnicy płyn już nie jest tak zimny i nie ma tak dużej różnicy temperatur.Świadczy to również o tym że pompa jest w dobrej kondycji i przy otwarciu termostatu potrafi przepchnąć sporo płynu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
