Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
kolego ja dzis bylem na montazu i przygladalem sie bacznie wiec tak:
- miejsca sa oznaczone od wewnatrz zderzaka
- kabel prowadzili mi dołem przy progu od ekranu na tył auta
- kable od czujek gdzies znalezli miejsce z lewej strony pod zderzakiem sa jakies 2 blachy (ogolnie kable zostały puszczone wentylacja) które sie schodza trzeba sie niezle pogimnastykowac zeby przelozyc tam reke ale sie udalo, musisz wyjac te smieszne gabki, ktore tam znajdzesz
- kabel od swiatla wstecznego ma kolor przynajmniej u mnie zolto brazowy, ale mozesz jeszcze to sprawdzic wyjmujac lampe na bagazniku i zoabczysz jaki kolor jest podbiety do zarowki od wstecznego
mam kombi 2010 rok
