Stary 19-11-2010, 00:27   #25
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: dławi się na benzynie przy wciskaniu gazu jak jest zimny:/
u mnie jest akurat tak że na gazie i na benzynie jeździ tak samo i nie mam problemów, od serwisu do serwisu co 20tys km. Uznaję że to dobrze zmontowana instalacja.
Ale wiem że bywa że czasem komputer jakby "przestawia się" pod wpływem jazdy na LPG i wtedy rzeczywiście na gazie leci ok, a na PB muli. Jeżeli problem leży rzeczywiście w komputerze, wystarczy zrobić reset ( odpiąć klemy), zrobić ponowną adaptację i powinno pomóc.
Jeżeli byłby uszkodzony przepływomierz to na gazie chyba tym bardziej byłoby to odczuwalne.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
