Temat: [Transit 2000-2006] Wymiana zamka drzwi
Stary 19-11-2010, 23:05   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana zamka drzwi
Aby zaprogramować po raz pierwszy kluczyki, trzeba mieć tzw "mastera" - czerwony kluczyk. Może zakładają, że masz czerwony od swojego auta i te nowe zaprogramujesz jego kodem...
Zapoznaj się z tekstem w przyklejonym watku o Lucas Epic-u w naszym dziale, tłumaczenie strony angielskiej nr 62 i 63. Z tego co wiem, w Mondeo podobnie się programuje, więc w nowszych Transitach powinno też tak być.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-11-2010 o 23:09
