Stary 21-11-2010, 16:46   #1404
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Kolego D245, taka pompka może mieć aż za dużą wydajność. Jako ogrzewanie postojowe będzie dobrze, gorzej z grzaniem w czasie jazdy. Może pojawić się efekt braku ogrzewania z przodu bo pompka będzie cały gorący płyn "ciągnąć" przez dogrzewacz i tylną nagrzewnicę. Właśnie dlatego w MK2 jest zamontowana z przodu przed rozgałęzieniem na tył i przód. Ja mam pompkę zamontowaną na nadkolu wewnątrz kabiny, oczywiście pod tapicerowanym boczkiem. Miałem taką zwykłą na szczotki ale padła i wymieniłem w tym roku właśnie na taką jak pokazałeś. Jak będzie zimą zobaczymy.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
