Stary 21-11-2010, 22:02   #8
jasiuuu
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Mondeo 150KM
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Po odpaleniu dymi na niebiesko,szarpie,weryfikacja próby przelewowej
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy masz czysty kolektor dolotowy, sprawny egr? czy masz sprawne świece żarowe? to wszystko powinno działać bez zarzutu żeby auto nie kopciło przy rozruchu
Kolektor czyszczony, egr czyszczony, ale czy sprawny to nie mam pojęcia. Świeczki są nowe. Czytałem na ten temat i sie zastanawiam czy nie jest to czujnik ciśnienia paliwa... bez komputera sie nie obędzie
jasiuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
