Temat: [Transit 1991-1994] co to za Pompa Wtryskowa?
Stary 22-11-2010, 19:05   #5
DriF
Avatar DriF
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Domyślnie Odp: Pompa Wtryskowa
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BOSCH
Pod dekielkiem (bezpieczna wymiana oringu) jest tłok samoczynnego regulatora kąta wyprzedzenia wtrysku (nazwijmy to kąt zapłonu dla prostoty).
A - urządzenie samoczynnie przyspieszające kąt wtrysku zimnego silnika (dźwignią B). Jego sterownik koło akumulatora na prawym nadkolu. Skoro ta pompa jest u Ciebie to masz ten sterownik zamiast sterownika świecy płomieniowej (podobne). Jak padnie któreś może być trudne do naprawy ale można wtedy zmienić sprawę na sterowanie ręczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ja to uczyniłem...
http://http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=44649
C - tabliczka znamionowa pompy.
Da się tam zastosować moim skromnym zdaniem siłownik od Centralnego i zrobić to elektrycznie na włącznik praktyczne i estetyczne zarówno ale Patent niezły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DriF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
