Odp: 1.6 tdci gaśnie podczas przyśpieszania
Przyczyn może być kilka, np. skoki ciśnienia doładowania albo problemy z ciśnieniem na listwie (winne mogą być wtryski, pompa wtryskowa, zawór na niej lub elektryka) jak objawy ustępują to może jawnie nie wyrzucać błedu. Najlepiej podepnij komputer i zobacz czy nie masz zapisanych jakiś błedów, bez tego to tylko wróżenie z fusów zostaje.
Damian
