Temat: [Mondeo 1996-2000] koszt naprawy silnika
Stary 24-11-2010, 17:18   #4
paka
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 2.0 16V + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 65
Domyślnie Odp: koszt naprawy silnika
Ja robiłem niedawno (w zasadzie to jeszcze jest na dotarciu). Podane ceny brutto (brałem na fakturę - przy takiej naprawie proponuję jakąś umowę albo właśnie fakturę).
I tak trzeba zdjąć głowicę, także jeszcze planowanie dochodzi i wymiana uszczelniaczy. O ile się nie mylę to po 1998 dochodzi jeszcze regulacja luzów zaworów (powinno się robić co 150tys.). U mnie sama góra kosztowała prawie 500pln. Zrobione jeszcze: uszcz. kolektorów, pod pokrywą, pod głowicą, rozrząd, pompa wody, panewki gł. i korb., pierścienie, czyszczenie z nagaru (spalał olej), spr. cylindrów, uszcz. dół, filtr oleju, olej i płyn do chłodnicy. Wszystko razem wyszło jakieś 3,5tys. brutto, z czego jakieś 1,6tys. to robocizna.
Czeka mnie jeszcze wymiana oleju, także następna stówka poleci.
Zaznaczam, że nie było szlifowania cylindrów, tylko delikatne polerowanie.
paka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
