u mnie po założeniu instalki podgrzewacza wszystko bangla jak należy.
Nie musiałem nic aktywować w PCM
dołożyłem do oryginalnej instalacji diody sygnalizujące pracę przekaźników oraz wyłącznik na wiązce do złacza C509 w celu wyłączenia podgrzewacza w sytuacji kiedy rano muszę włączyć ogrzewanie przedniej szyby.
do romekcz:
w temacie kabli
-kabel od bezpiecznika F3 do przekaźników to 1,1 m - tu sprawa jest prosta bo kabel prowadziłem pod skrzynką bezpieczników i wzdłuż istniejącej wiązki
-od przekaźników do złącza C124 to 1,5 m - tu prowadzenie kabla zależy od twojej inwencji ale myślę że to najkrótsza odległość
kupiłem wiązkę w której od przekaźników i wtyczek zostało jakieś 10 cm kabli.
Wielkie dzięki za tą informację. A jaką długość masz kabli idących do złącza C509 i kabli idących do złącza C200.
No i przedewszystkim jak zrobiłeś instalkę z tymi diodami no i wyłącznikiem? Notabene praktyczne rozwiązanie. Może wrzucisz schemacik?
Powoli się za to zabiorę.
